COGNEX IS5403在电子制造行业中的应用
客户需求:
  是什么原因促使客户使用视觉系统?
  - 提供生产时遇到的问题/现实情况的全部细节
  - 有多少条生产线?
  - 为什么他们决定使用视觉系统?他们曾试过其它什么方法?
  客户是一家中日合资企业,坐落于江苏南通,专业从事集成电路封装、测试。由于IC的装配过程十分精密,因此设备制造商对IC产品的质量要求相当高,对产品的检测不仅要求全面精确,而且需要提供可跟踪的数据记录。基于现有检测设备功能单一,性价比较低,为保证产品质量,增加市场竞争力,客户决定对产线上视觉检测设备进行更新换代,采用康耐视IS5403。
  生产线的运行面临问题如下:1)误封装引脚异常的IC元件2)误封装位置排放错误的IC元件3)无法确切的统计废品的数量和比例4)发现问题后返工成本会很高
  客户为解决以上问题,已采用其他品牌的视觉检测系统,节约人力成本,提高终检效率。但是发现该系统只能识别字符或图像,无法同时处理多种检测;同时由于功能单一,无法收集处理数据,进行跟踪,并上报监测系统;现有视觉检测系统已无法跟上企业对检测的综合要求。
视觉供货商的选择:
  - 康耐视的产品是如何被选中的?
  在生产过程中,客户已使用其他品牌的产品,但系统识别能力仅限于字符或图像,无法同时处理多种检测;软件功能过于单一,无法收集处理数据,进行跟踪,并上报监测系统;现有视觉检测系统已无法跟上企业对检测的综合要求。在了解客户的应用需求后我们推荐了康耐视的In-Sight视觉系统,经过现场测试,并最终选择了高性价比的康耐视IS5403。
  在测试过程中面临的挑战包括以下几个方面:
  1 生产线自动化程度高,要求安装测试在极短时间内完成
  2 自动化监测系统要求多种高速识别能力,对图像进行识别检测,同时识别二维码进行数据采集追踪
  3 生产质量管理体系完备,对异常情况要求及时报备,远程通知监测中心
系统的集成:
  - 它是如何集成的?(内部集成、通过系统集成…)
  系统由照明光源、位置传感器、镜头、康耐视X相机、PC机、警报及剔除装置等组成。
在检测的时候,位置传感器一旦感知元件经过,光电开关产生一个触发信号,触发康耐视相机拍照,检测程序启动,根据检测样图给出结果,并把正确与否的数据判断结果输出控制信号到控制器。另外,用康耐视自身的软件 IS-EXPLORE开发了PC机上的用户显示界面,便于用户必要时查看检测结果。
  本套系统装配简单,多种触发方式,工业化输出、输入,响应速度快,检测精度高,不影响生产线生产,系统通用性强,操作极为简单。
视觉系统的主要优势:
  - 康耐视产品的主要优势是什么?(分辨率,ID工具,坚固耐用,灵活。。。)
  康耐视能提供强有力的软件、硬件和售后服务的支持,完全满足生产需求,实现强强联合更能提高富士通产品的质量。
  产品识别功能强大,速度快,blob分析工具功能表现优秀,软件设置方便灵活,相机外壳坚固耐用,防护等级高。厂家能提供快速的解决方案和优秀的技术支持。在本应用中视觉系统连续不停的工作,视野范围广,处理速度快,由于图片的性质不同,那么相应检测方法和参数都不相同,因此相机要运行不同的检测程序对产品的摆放位置,引脚尺寸等参数同时进行测量。对二维码进行快速识别,将检测情况迅速通知监控中心,即时获得数据分析整理。
  产品配置简单方便,操作人员在办公室内使用配置软件生成了配置文件后,在现场就可以连接到设备进行配置,简单快速,停工时间短。
  产品稳定性好,客户经常24小时连续生产,设备仍然能够正常工作,故障率极低。
最终用户使用视觉的主要受益:
  - 客户的主要受益:投资回报,消除瑕疵,组装校验,其它?如有可能请提供受益的具体数字。
  客户的投资回报高,采用康耐视IS5403后,可以同时识别图像和字符,节约检测设备和时间;产品保修期长,并且能迅速提供保修回来的设备,保证了客户的投资。
  产品功能强大,在检测同时可以进行数据收集整理,将分析报告远程通讯,同步监控中心数据库。
  安装方便,调试简单,即使客户调整产线位置后,也很容易重新固定设备,迅速投入使用。配置简单方便,技术人员无需在现场进行调试配置,只需把设置好的文件下载到设备中,即可立即生效。
  产品性能出色,故障率低,客户使用中基本无故障,大大减少了停工时间。
  产品界面简单明了,操作方便,极大程度上减少培训时间和误操作。
未来的应用方向和项目?
  客户对康耐视IS5403的使用情况极为满意,有意愿进一步考虑对其现有其他产品线的视觉检测设备进行更新换代。
智造之选|AI助力食品饮料制造商提高运营水平
把好叠片检测质量关,康耐视助力提升叠片机生产效率
精“医”求精 | 六大方案让医疗设备生产无忧
康耐视推出物流业高速视觉通道
康耐视IN-SIGHT 2800 视觉系统
